Come si gestisce in EC710 il calcolo della potenza del corpo scaldante nel caso di termoarredo?
Si premette che il caso dei termoarredo non è trattato direttamente nella norma UNI 10200 e il metodo dimensionale non potrà essere utilizzato in quanto nessuna delle tipologie riportate nel prospetto D.1 è rappresentativa per tale situazione.
Ad ogni modo tipicamente per i termoarredo dovrebbe essere disponibile il dato tecnico dichiarato dal costruttore; in questo caso tuttavia il metodo UNI EN 442-2 non andrà applicato integralmente in quanto nella sua versione completa tale metodo si applica ai radiatori con più elementi. In questo caso il tipo di corpo scaldante non è conformato ad elementi bensì è caratterizzato da un “blocco unico”, pertanto si adotta il metodo UNI EN 442-2 ma limitandosi alla semplice trasformazione a DT 60 °C del dato dichiarato dal costruttore (tipicamente espresso a DT 50 °C).
Tale accorgimento è applicato automaticamente dal programma EC710 nel momento in cui si selezionala l’apposita voce “blocco unico” posto a fianco della casella “N° elementi”:
FAQ210
Pertanto, in sintesi, una volta selezionato il metodo UNI EN 442-2 e richiamato da Archivio il termoarredo desiderato, sarà necessario semplicemente selezionare la voce “Blocco unico” descritta sopra.
Vedia anche
