Ai fini del calcolo della potenza dei corpi scaldanti, il metodo dimensionale e il metodo UNI EN 442-2 possono essere usati entrambi in uno stesso lavoro?
Fatto salvo quanto riportato all’appendice C della Uni 10200:2018 in merito alla gerarchia delle metodologie di calcolo della potenza da adottarsi (si rimanda alla consultazione della norma per ulteriori dettagli), in base a quanto riportato al punto C.1 della norma, i due metodi possono coesistere all’interno di uno stesso lavoro. D’altra parte essi risultano omogenei fra loro, in quanto entrambi conducono ad una potenza valutata a DT 60 °C.
Vedia anche
