FAQ 129
Nelle videate del programma alcune scritte sono illeggibili e non visualizzo alcuni pulsanti
Il problema è dovuto alle impostazioni dei caratteri dello schermo.
Procedura per la risoluzione del problema:
- accedere al Pannello di controllo;
- per Windows Vista / 7 / 8 in alto a destra selezionare la voce Visualizza per Icone, cliccare su Schermo e verificare che sia selezionata la voce "Piccolo – 100% (impostazione predefinita)";
- per Windows XP passare alla visualizzazione classica quindi cliccare su Schermo, selezionare la scheda "Impostazioni", quindi il pulsante AVANZATE, verificare che sotto la voce "Impostazioni DPI" sia indicato "Normale 96 dpi";
- in entrambi i casi per confermare l'operazione sarà necessario riavviare il computer.
