FAQ 083 | EC740-EC742
Configurare le legende
Selezionando l’apposito pulsante posizionato nella scheda LEGENDE della barra multifunzione, relativo alla configurazione dell’elemento, è possibile personalizzare le legende.
La legenda è articolata su tre colonne: la prima relativa alla descrizione del dato, la seconda con il valore e la terza con l’unità di misura.
L’utente può personalizzare la legenda variando:
- lo stile del testo, scegliendo uno dei caratteri proposti nell’apposita casella combinata;
- la dimensione del carattere, indicando il valore secondo l’unità di misura utilizzata nel lavoro;
- il layer su cui posizionare i testi delle legende e il rispettivo colore (nella parte in alto a sinistra della finestra di dialogo) e quello su cui posizionare la griglia delle legende (nella parte in basso a sinistra della finestra di dialogo);
- le caratteristiche delle legende, compilando la colonna “Titolo” posizionata nella tabella nella parte sinistra della finestra di dialogo è possibile indicare il titolo delle tre colonne delle legende; oltre al testo del titolo, nella stessa tabella, è possibile indicare altre caratteristiche delle legende: la larghezza della colonna, l’allineamento del testo e se rendere o meno visibile le varie colonne;
- la descrizione del dato, compilando la colonna “Descrizione” della tabella “Elenco valori da inserire”;
- l’ordine dei dati, utilizzando la frecce posizionate a destra della tabella.
Nella parte destra della finestra è presente un’anteprima della configurazione scelta.
Nota
È inoltre possibile decidere se visualizzare o meno il titolo delle tre colonne della legenda e le griglie, utilizzando le caselle di spunta presenti nella parte sinistra della finestra di dialogo.
