Caratterizzare il regolatore di tiraggio
Il regolatore di tiraggio è solitamente utilizzato per evitare l’eccessivo tiraggio su canne fumarie di caldaie ed apparecchi a combustibili liquidi e solidi.
Il corretto funzionamento del sistema è garantito dal movimento dello sportellino basculante che permette all’aria fredda di entrare nel camino con lo scopo di farne calare il tiraggio.
401 01
Il software permette di gestire la presenza di un eventuale regolatore di tiraggio (nel caso di camini singoli) posizionato in corrispondenza del condotto fumi, al di sotto dell’innesto del canale da fumo.
Per considerare nei calcoli la presenza del regolatore di tiraggio, occorre indicare:
  • il diametro idraulico del regolatore;
  • la rugosità del regolatore;
  • la categoria del regolatore, scegliendo tra le tipologie suggerite dal software.
733 03
Per determinare la categoria del regolatore di pressione occorre:
  • misurare la portata d’aria in volume in entrata dal regolatore a 5, 10 e 40 Pascal al di sopra del valore di riferimento indicato da a0;
  • verificare sulla curva di prestazione che tutti e tre i valori misurati siano al di sopra della curva corrispondente alla categoria scelta.
Se tutti i valori sono posizionati al di sopra della curva, la categoria scelta è corretta; in caso contrario, il regolatore appartiene ad una categoria differente.
401 03
dove:
A è la categoria di regolatori del tiraggio
X è lo scarto tipo, espressa in Pa
Y è la portata massica in volume, espressa in m³/h
Z è la portata massica dei prodotti della combustione, espressa in g/s
Il coefficiente a0 sarà determinato dal software in funzione del tiraggio e dell’effettiva resistenza alla pressione, mentre invece gli altri coefficienti sono determinati in funzione della categoria scelta:
401 04
Attenzione
Il regolatore di tiraggio è utilizzato nel calcolo solo in specifiche situazioni definite dalla norma UNI EN 13384-1:
  • il sistema deve essere depressione;
  • i requisiti di pressione PZ ≥ PZe e PZ ≥ PB devono essere rispettati senza utilizzare il regolatore di tiraggio;
  • la verifica del requisito di temperatura (Tiob ≥ Tg) e/o del requisito di pressione per il tiraggio massimo (PZ,max ≤ PZe,max) sono negativi.
Vedia anche
