Aumentare la temperatura di sbocco
La verifica di temperatura è uno dei vincoli imposti dalle norme di calcolo dei camini.
403 01
Quando la temperatura della parete interna del condotto fumi, allo sbocco in atmosfera, non rispetta i vincoli imposti dalla norma, le motivazioni possono essere una temperatura troppo bassa dei fumi in uscita dal condotto fumi oppure un insufficiente isolamento termico del condotto fumi.
Per ovviare a problemi di questo tipo si possono valutare le seguenti possibilità (compatibilmente con i vincoli progettuali):
  • utilizzare un materiale adatto per il funzionamento ad umido; in tal caso la temperatura utilizzata per il confronto diventa T = 0 °C;
  • aumentare la resistenza termica del canale da fumo e del condotto fumi;
  • ridurre la lunghezza del canale da fumo;
  • ridurre la dimensione del canale da fumo e del condotto fumi;
  • ridurre la percentuale di perimetro esposto all'esterno del canale da fumo e del condotto fumi;
  • aumentare la temperatura dei fumi e ridurre la percentuale di CO2 dei fumi (tali azioni dipendono dal generatore di calore e non dal condotto fumi).
Vedia anche
