FAQ 088 | EC733 e moduli correlati
Migliorare la verifica di massa
La norma europea per il calcolo di dimensionamento delle canne fumarie impone, per poter effettuare le varie verifiche di pressione e temperatura, di determinare il valore di portata in massa all’interno della canna fumaria che permette di soddisfare la condizione di equilibrio di pressione.
Tale valore di portata deve in ogni caso essere maggiore di quello dichiarato dal costruttore alla medesima potenza.
A volte può succedere che questa situazione di equilibrio è realizzabile solo con un valore di portata in massa non sufficiente; in questo caso per migliorare la situazione è necessario intervenire sulle geometrie del sistema: ad esempio modificando il diametro dei condotti.
Oltre alla dimensione dei condotti di evacuazione dei fumi, i parametri che possono migliorare la verifica di massa sono:
- riduzione del valore della pressione necessaria al generatore (Pw) o della resistenza dell’aria comburente (Pb), nel caso di un funzionamento in depressione;
- aumento del valore della pressione residua al generatore (Pwo) o della resistenza dell’aria comburente (Pb), nel caso di un funzionamento in pressione.
