FAQ 234 | EC700 - Input grafico
Come modellare una copertura a vela
Se si desidera realizzare una copertura a vela è necessario procedere come indicato a seguire:
- Creare la copertura;
- Creare delle “falde fittizie” come rappresentato nell’immagine con l’inclinazione desiderata;
Per ottenere una corretta rappresentazione della copertura a vela è necessario prestare particolare attenzione al punto in cui si assegna la Quota all’intradosso ovvero il punto di misura del tetto e all’inclinazione con cui vengono rappresentate in pianta le falde fittizie per ottenere una linea di colmo corretta. Tali impostazioni possono essere differenti da un tetto all’altro e vanno individuate per tentativi (si consiglia di mantenere aperta anche la vista 3D quando si eseguono queste operazioni per avere un riscontro rapido del risultato della modellazione che si sta eseguendo).
