FAQ 233 | EC700 - Input grafico
Come modellare una copertura con abbaino in facciata
Se si desidera realizzare una copertura avente uno o più abbaini in facciata è necessario procedere come indicato a seguire:
- Creare la copertura principale lasciando un vuoto in corrispondenza del punto in cui andrà inserito l’abbaino;
- Creare una seconda copertura avente un perimetro come quello rappresentato in verde nell’immagine mostrata a seguire;
- Le sole falde che dovranno avere inclinazione nella seconda copertura saranno quelle indicate come “Falde fittizie in immagine”.
Per ottenere una corretta rappresentazione della copertura dell’abbaino è necessario prestare particolare attenzione al punto in cui si assegna la Quota all’intradosso ovvero il punto di misura del tetto e all’inclinazione con cui vengono rappresentate in pianta le falde fittizie. Tali impostazioni possono essere differenti da un tetto all’altro e vanno individuate per tentativi (si consiglia di mantenere aperta anche la vista 3D quando si eseguono queste operazioni per avere un riscontro rapido del risultato della modellazione che si ste eseguendo).
