Si avvisa che gli uffici Edilclima saranno chiusi dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
Migliorare il tiraggio (funzionamento in depressione)
Quando il tiraggio di un condotto fumi non è sufficiente, le motivazioni possono essere le eccessive resistenze al moto oppure l’insufficiente pressione statica (funzione della differenza di temperatura tra i fumi e l’aria esterna e dell’altezza).
404 01
Per ovviare a problemi di questo tipo si possono valutare le seguenti possibilità (compatibilmente con i vincoli progettuali):
  • aumentare quanto più possibile l'altezza del condotto fumi;
  • ridurre la lunghezza del canale da fumo;
  • ridurre il coefficiente di accidentalità del canale da fumo e del condotto fumi;
  • ridurre la pressione necessaria per l'aria di alimentazione del locale;
  • se il comignolo si trova in zona di reflusso (valore di PL > 0), verificare se è possibile spostarlo;
  • aumentare la resistenza termica del canale da fumo e del condotto fumi;
  • ridurre la rugosità del canale da fumo e del condotto fumi;
  • ridurre il coefficiente di sicurezza SE;
  • aumentare la temperatura dei fumi e ridurre la portata in massa dei fumi (tali azioni dipendono dal generatore di calore e non dal condotto fumi).
Vedia anche
