FAQ 226 | EC710 - Varie
Ai fini della ripartizione spese, a cosa serve il “rendimento termico teorico (η gl,gen)” medio stagionale del generatore?
Ai fini della determinazione del calore utile totale prodotto dal generatore (necessario per la ripartizione spese effettuata secondo UNI 10200), laddove esso non venga misurato attraverso apposita contabilizzazione diretta in centrale termica, sarà necessaria una stima. A tale scopo, risulta fondamentale conoscere il “rendimento termico teorico (η gl,gen)” medio stagionale del generatore; infatti, nel caso ad esempio di generatore a combustione, il calore utile prodotto potrà essere stimato moltiplicando fra loro il consumo di combustibile, il suo potere calorifico inferiore e il suddetto rendimento.
Il “rendimento termico teorico (η gl,gen)” medio stagionale del generatore proviene dalla valutazione prestazionale teorica del sistema edificio-impianto (effettuata in modalità A3) predisposta dal progettista e viene riportato nella maschera “Prestazioni energetiche” / scheda “Centrale termica”:
