Si avvisa che gli uffici Edilclima saranno chiusi dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
Non si esportano degli elementi dall'Input grafico: come mai?
Quando si esegue un'esportazione da Input grafico e all'interno della maschera Risultati fabbricato mancano degli elementi, spesso questi elementi mancanti sono infissi,. E' necessario analizzare il disegno eseguito in Input grafico per capire quale può essere la causa della mancata esportazione e correggerla.
Le possibili cause di una mancata esportazione sono due: un'errata rappresentazione della divisione di pavimenti e soffitti o un problema nella giunzione di più pareti.
Divisione di pavimenti e soffitti
Il comando Dividi pavimenti o soffitti prevede che vengano disegnate solo le linee di separazione tra le differenti stratigrafie di pavimento o soffitto, non l'intero perimetro di ciascuna porzione di sottopavimento. Se si disegna l'intero perimetro della suddivisione infatti non verranno esportati gli elementi finestrati che giacciono sui muri perimetrali davanti ai quali è stata posta la linea di divisione dei pavimenti.
EC700 221 01
In questo caso, per risolvere il problema di mancata esportazione è necessario entrare nella modalità di modifica della divisione di pavimento/soffitto e cancellare le linee di divisione posizionate lungo i muri ed eseguire poi una nuova esportazione da Input grafico a modifica compiuta.
Problema di giunzione tra più pareti
Se non vi sono divisioni di pavimento o soffitto è consigliato abilitare la visualizzazione standard e poi attivare la visualizzazione delle aree lorde in modo da vedere se per tutto il locale l'area lorda riesce ad essere ricostruita correttamente. Se così non fosse è necessario tentare di modificare la modalità di giunzione delle pareti coinvolte in prossimità del punto in cui l'area lorda non viene calcolata al fine di visualizzare correttamente quest'ultima.
A seguire un esempio di corretta generazione e visualizzazione delle aree lorde.
EC700 221 02
Vedia anche
