Si avvisa che gli uffici Edilclima saranno chiusi dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
Controllo e verifica edificio Nzeb
Il controllo evidenza la presenza del check EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO (vedi IMMAGINE 1), ma l’edificio oggetto di APE non ha rispettato uno dei seguenti requisiti, previsti dal DM 26.6.2015 (Allegato 1 - paragrafo 3.4):
  • coefficiente di scambio termico H’T non risulta inferiore ai pertinenti valori limite, riportati nella Tabella 10 dell’Appendice A;
  • rapporto Asol,est/Asup utile non risulta inferiore ai pertinenti valori limite, riportati nella Tabella 11 dell’Appendice A;
  • gli indici di prestazione utile EPH,nd, EPC,nd ed EPgl,tot non risultano inferiori ai pertinenti indici limite calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite ed EPgl,tot,limite), secondo quanto indicato all’Appendice A, paragrafo 2.
  • le efficienze ηH, ηW e ηC non risultano superiori ai pertinenti valori minimi calcolati per l’edificio di riferimento (ηH,limite, ηW,limite e ηC,limite), secondo quanto indicato all’Appendice A, paragrafo 2.
In caso di esito negativo del controllo, occorre verificare i requisiti minimi richiesti per gli edifici ad energia quasi zero, selezionando il pulsante VERIFICHE DI LEGGE dalla barra dei comandi (vedi IMMAGINE 2).
IMMAGINE 1
EC705 211 01
IMMAGINE 2
EC705 211 02
I controlli effettuati dal programma sono frutto di un tavolo di lavoro CTI - ENEA che nel 2021 hanno avviato un’attività di analisi, con il coinvolgimento delle software-house e di alcune Regioni e Province Autonome, finalizzata ad uniformare ed elevare la qualità dei dati inseriti negli attestati energetici, per garantire analisi chiare e attendibili sul patrimonio immobiliare nazionale.
Vedia anche
