FAQ 090
Scambiatore di calore senza dispositivi di protezione
La Raccolta R2009 al comma 3 del Capitolo R.1.A afferma che nel caso di circuiti secondari alimentati da uno scambiatore di calore, se la temperatura del fluido primario è inferiore (o uguale) a quella di ebollizione del fluido secondario alla pressione di 0,5 bar, nel circuito secondario possono essere omessi i dispositivi di protezione previsti dalla Raccolta R 2009.
Per verificare la condizione appena descritta è necessario che la temperatura del fluido primario non sia maggiore di 110 °C.
