FAQ 023 | EC700 - Input grafico
Problemi con i gruppi di locali
Quando si lavora con i gruppi di locali può capitare che si generino problematiche come locali non definiti, mancata esportazione di superfici, altezze dei locali errate.
Ciò è dovuto ad un mancato allineamento dei muri sui vari piani a cui sono posizionati i locali uniti nel gruppo.
Per risolvere la problematica impostare la visualizzazione sullo stile “Standard”. Dalla finestra delle proprietà del piano sulla sinistra impostare “Visualizzazione dello sfondo” OFF, posizionare poi su ON la visualizzazione del piano superiore o inferiore (a seconda del livello del piano in cui ci si trova). Verificare che le linee in giallino rappresentanti le pareti del piano in cui ci si trova non lascino intravedere le linee in grigio rappresentanti il piano superiore o inferiore che si è deciso di visualizzare. Se le pareti dei piani risultassero non allineate procedere a spostarle per allinearle. Consigliabile che tutte le linee spesse dei muri siano rivolte verso l'interno del gruppo. Si può spostare la linea di ubicazione di una parete anche una volta disegnata, basta selezionarla e premere I,M,E per spostare la linea di ubicazione della stessa rispettivamente all'interno, in mezzaria e all'esterno.
Svolte queste operazioni si consiglia di eseguire una nuova esportazione da Input grafico.
