FAQ 171 | EC700 - Input grafico
La funzione di verifica dell'Input grafico rileva la presenza di una struttura di tipo U non impostata su calcolo analitico, cosa devo fare?
Il messaggio di verifica Struttura di tipo U non impostata su calcolo analitico per i locali non climatizzati compare se nell'Input grafico è stata utilizzata una struttura di tipo U posta in adiacenza ad un locale non climatizzato che però non è stata impostata con calcolo analitico (la struttura risulta impostata su Temperatura nota o btr,u).
Per risolvere è necessario accedere alla maschera "Componenti involucro", selezionare la struttura tipo U oggetto dell'avviso, e impostare il calcolo della temperatura su Analitico come da immagine sottostante.
Eseguire quindi una nuova esportazione da "Input grafico" prima di procedere. Questa operazione comporterà l'associazione, nella maschera "Componenti involucro", della struttura al locale non climatizzato adiacente ed il relativo calcolo della temperatura del locale non climatizzato.
