Si avvisa che gli uffici Edilclima saranno chiusi dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
La funzione di verifica dell'Input grafico rileva la presenza di una struttura di tipo U non associata ad alcun locale non climatizzato, cosa devo fare?
Il messaggio di verifica Struttura non associata ad alcun locale non climatizzato compare quando nel disegno è stata inserita una struttura di tipo U impostata per il calcolo analitico in adiacenza della quale però non è stato inserito alcun locale non climatizzato.
Per risolvere la problematica è necessario rappresentare nell’area grafica il locale non climatizzato adiacente alla struttura di tipo U.
Attenzione a pavimenti e soffitti: per queste strutture potrebbe succedere che vi è un locale non climatizzato disegnato ad essa in adiacenza ma il pavimento o soffitto non sono stati inseriti in maniera tale da far si che il software identifichi la loro adiacenza con il locale non climatizzato. In questo caso è necessario seguire quanto indicato all'ultimo punto della FAQ 011.
Eseguire quindi una nuova esportazione da "Input grafico" prima di procedere.
Vedia anche
