Si avvisa che gli uffici Edilclima saranno chiusi dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
La funzione di verifica dell'Input grafico rileva la presenza di un elemento invalido, cosa devo fare?
Il messaggio di verifica Struttura invalida compare quando è stata cancellata dalla maschera "Componenti Involucro" una struttura (muro, pavimento, soffitto, ponte termico, infisso, copertura, modulo opaco, ingombro) che era precedentemente stata utilizzata in Input grafico.
L'errore può presentarsi:
  • Su una struttura utilizzata come default del piano (soffitto, pavimento, ponte termico), visibile senza selezionare alcun elemento nell'area grafica ma semplicemente osservando le proprietà del piano nella griglia delle proprietà, oppure su una struttura utilizzata per un singolo locale;
  • Su una struttura di uno specifico locale (muro, infisso, pavimento, soffitto, ponte termico, ingombro, modulo opaco), visibile selezionando il singolo locale e analizzandone le proprietà nella griglia;
  • Su un abbaino o uno shed (lo si evince sia nella griglia delle proprietà dell'elemento che si visualizza quando lo stesso è selezionato o accedendo alla finestra di configurazione dell'elemento).
Nel caso in cui risulti invalido un ombreggiamento, legato ad una struttura presente nel disegno, significa che è attivo il calcolo manuale degli ombreggiamenti e che tale elemento è stato eliminato dall'omonima maschera.
Per risolvere, in tutti questi casi, è necessario aprire la casella combinata riportante la dicitura INVALIDO nella griglia della proprietà e scegliere un nuovo elemento che sostituisca quello cancellato. Nel caso non vi siano elementi adatti per essere scelti, prima di eseguire questa associazione, accedere alla maschera "Componenti involucro" o "Ombreggiamenti" e creare l'elemento da richiamare in "Input grafico".
Nell'immagine un esempio di muro INVALIDO
IG 168
Eseguire quindi una nuova esportazione da "Input grafico" prima di procedere.
La problematica potrebbe verificarsi anche in EC704 e va risolta seguendo la medesima procedura qui descritta.
Vedia anche
