Si avvisa che gli uffici Edilclima saranno chiusi dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
Non riesco ad inserire un file dwg di sfondo o quando lo inserisco risulta molto piccolo: come mai?
In queste situazioni va verificato che l'unità di misura del file dwg (quella che si è utilizzata nel software CAD per disegnarlo) sia coerente con quanto si sta riportando nella griglia delle proprietà del disegno, sulla sinistra della schermata, all'atto della sua importazione.
159 01
In aggiunta potrebbero essere contenuti nel disegno dwg dei piccolissimi elementi posizionati a grande distanza dalla porzione necessaria per l'importazione e questo potrebbe causare problematiche. Per superare il problema si consiglia di copiare il contenuto del file dwg (solo quanto strettamente necessario ad essere importato in EC700) in un file dwg nuovo. Tale file andrà quindi salvato con nome e si procederà ad importarlo all'interno del piano di EC700 desiderato.
Vedia anche
