Valvole termostatiche: quali sono i significati delle tipologie specificabili all'interno del programma EC710?
Si forniscono le seguenti specificazioni (che il cliente potrà comunque approfondire con il Costruttore della valvola):
  • con volantino manuale: corrisponde in realtà all'assenza di testa termostatica (cioè presenza di un solo volantino per regolazione manuale fornito dal costruttore);
  • diretto su radiatore: situazione ""classica"" di testa termostatica applicata al corpo valvola del radiatore;
  • diretto su radiatore (tipo rinforzato): situazione uguale alla precedente, dove però la testa termostatica è meccanicamente più resistente (esistono in commercio tipologie rinforzate per applicazioni in luoghi dove il rischio di danneggiamento è superiore, ad esempio luoghi pubblici);
  • con sensore a distanza: situazione nella quale il solo sensore ambiente della testa termostatica viene installato a parete;
  • con comando a distanza: situazione nella quale sensore ambiente e comando (manopola) sono installati a parete.
Vedia anche
