Si avvisa che gli uffici Edilclima saranno chiusi dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
Due radiatori con potenza differente ma stesso Kv di preregolazione e stessa distanza dal gruppo pompa possono possedere la stessa portata?
E' normale (cioè voluto) che radiatori con stessa distanza dal gruppo pompa e con stesso grado di preregolazione abbiano la stessa portata indipendentemente dalla loro potenza; infatti, se il programma si basasse esclusivamente su calcoli teorici (portata teorica di base a Dt ecc.), il risultato complessivo sarebbe chiaramente poco "realistico". Il programma esegue infatti un ricalcolo in base alle preregolazioni "commerciali" effettive (colonna "Kv scelto") puntando alle stesse perdite di carico di bilanciamento, la qual cosa ovviamente induce una variazione rispetto alla semplice portata teorica.
Ciò naturalmente si riflette sulla portata complessiva della pompa, anch'essa pertanto calcolata in modo più "realistico" rispetto ad un semplice calcolo teorico in base a DT e potenza complessiva.
Vedia anche
