Coordinate di disegno elevate: significato messaggio di attenzione e come risolvere
Le entità architettoniche o il file di sfondo sono stati inseriti a coordinate di disegno molto elevate (la distanza dall'origine degli assi è superiore al km). Compare il seguente messaggio di errore:
IG 022
Occorre procedere a spostare il disegno in prossimità dell'origine degli assi, come indicato nel messaggio di avviso, attraverso i seguenti passaggi:
  • Selezionare tutto il disegno;
  • Cliccare sul pulsante Sposta nel menu Input grafico;
  • Selezionare un punto base per lo spostamento, ad esempio lo spigolo in basso a sinistra di un muro di riferimento comune a tutti i piani;
  • Digitare da tastiera la coordinata 0,0 e premere invio;
  • Effettuare l'operazione per tutti i piani;
  • Nel caso si notino artefatti di disegno (etichette dei locali illeggibili, distorsione della circonferenza del simbolo del nord) a seguito dello spostamento occorrerà uscire e rientrare dall'input grafico per forzare una rigenerazione del modello di disegno.
Nota bene:
  • Lo spostamento di un singolo piano dell'edificio causerà la rottura dei gruppi presenti sul piano: occorrerà pertanto procedere alla loro reimputazione;
  • Il messaggio di avviso delle coordinate può apparire anche quando non è presente alcuna entità all'interno dell'input grafico quando il mouse si trova distante dall'origine degli assi di oltre 1 km, in questo caso occorrerà procedere a spostarsi in prossimità dell'origine degli assi con il pan e lo zoom.
Vedia anche
