FAQ 050
Ho un'autorimessa interrata, ho indicato le due uscite dal compartimento, ma l'analisi preliminare è negativa. Perché?
Probabilmente le due uscite sono state identificate come uscite di piano e non come uscite finali.
La procedura non è errata, ma solo incompleta.
Probabilmente l'inserimento è corretto, ma il software si aspetta anche altre due uscite finali che saranno al termine dell'esodo verticale. Questo perchè il controllo "Analisi preliminare" verifica che ci siano un numero sufficiente di uscite finali.
In ogni caso è opportuno evidenziare che il segnale rosso non è comunque un errore, è solo un modo per portare l'attenzione su una situazione che potrebbe essere anomala.
