Come faccio a gestire un esodo composto da: percorso orizzontale + percorso verticale + percorso orizzontale?
Purtroppo il software non è in grado di gestire la situazione descritta.
Per poter descrivere la situazione coerentemente la verifica relativa alla lunghezza massima dell'esodo si può inserire la lunghezza dell'ultimo tratto di esodo orizzontale in corrispondenza del primo.
In questo modo la verifica eseguita sarà comunque corretta; l'unica accortezza da seguire è di intervenire nelle stampe per descrivere correttamente la situazione.
Vedia anche
