FAQ 046
Con il software è possibile gestire i casi particolari previsti dal paragrafo 6.6.4.3 della UNI 9494-1?
Il software gestisce automaticamente i casi particolari previsti al paragrafo 6.6.4.3 della norma UNI 9494-1.
Se i dati inseriti permettono la gestione del caso particolare appare una check specifica a fianco alla casella relativa alla superficie.
Se si vuole utilizzare la gestione del caso particolare è sufficiente selezionare la relativa voce.
