Perché non è possibile collegare una tubazione orizzontale ad una verticale precedentemente tracciata?
Il problema si verifica quando è stato eseguito un tracciamento verticale ad un altro piano e non è stato eseguito un click sul nuovo piano per fissare il punto di partenza.
Per evitare che si verifichi il problema, può essere utile, prima di iniziare a disegnare, impostare una quota di disegno di ogni piano che non sia la quota 0.
Per farlo è sufficiente (su ogni piano) cliccare sulla barra di stato con il tasto sinistro del mouse e nella finestra che si visualizza indicare una quota di disegno rispetto al piano leggermente maggiore di 0.
740 01
Con questa operazione preliminare, le tubazioni verticali avranno una lunghezza maggiorata del valore inserito, ma sarà sempre possibile, con lo snap, agganciarsi alla tubazione e ricominciare il tracciamento orizzontale.
Vedia anche
