Si avvisa che gli uffici Edilclima e l’assistenza saranno chiusi nella mattinata di mercoledì 12 marzo per evento aziendale. I servizi riprenderanno regolarmente nel pomeriggio.
Quando accedo alla sezione EC770 del plug-in mancano delle strutture disperdenti nei locali: cosa verificare sul modello architettonico?
Dalla maschera Componenti involucro o dalla scheda delle Strutture disperdenti di ciascun locale è possibile verificare la corretta lettura di tutte le strutture presenti nel modello Revit.
Se dovessero mancare dei pavimenti o soffitti verificare, grazie ad una vista di sezione e analizzando le proprietà di queste strutture in Revit, che i locali si estendano fino a toccare questi elementi e che i soffitti non si trovino sullo stesso livello del pavimento con un offset di altezza altrimenti verranno scartati in quanto il software rileverà due pavimenti per lo stesso ambiente. Quando a mancare sono invece degli elementi finestrati è importante verificare che la famiglia di finestra utilizzata nel modello stia generando un'apertura (con taglio apertura o con solido di sottrazione) sul muro che la ospita altrimenti potrebbe non essere rilevata.
Infine è sempre bene verificare che gli oggetti che mancano non appartengano ad una fase Revit differente da quella che sta leggendo il plug-in, verificabile mediante il menù Strumenti alla voce Scelta fase.
Vedia anche
