FAQ 070 | BIM - IFC
Non riesco ad importare un file IFC: come mai?
Per fare in modo che il comando Importa IFC risulti attivo in EC700 è necessario aver indicato, nella maschera Dati generali, almeno una destinazione d'uso e il Comune in cui è ubicato l'edificio. Oltre a queste informazioni è importante NON trovarsi nella maschera Input grafico in quanto, dovendo il software costruire la parte grafica mentre importiamo il file IFC, necessita che l'utente non sia all'interno di questa maschera.
Consigliamo pertanto di premere il comando Importa IFC rimanendo all'interno della maschera Dati generali.
La motivazione principale per cui un file IFC può non essere importato è la mancanza degli Spazi nel modello architettonico. Ciò è verificabile aprendo il file con un visualizzatore gratuito di questa tipologia di file e verificando che per le zone del modello che ci serve importare, siano stati inseriti gli spazi.
Oltre alla presenza di elementi space è possibile verificare anche che i muri siano esportati come un'unica struttura composta da più materiali e che abbiano tutte le facce laterali e superiori. Se dovesse mancare la faccia inferiore del muro (denominata bottom) esso potrebbe non essere riconosciuto correttamente. Infine è sempre consigliato eliminare dal modello architettonico eventuali solette qualora essi non siano delle strutture disperdenti da valutarsi ai fini energetici in quanto la loro presenza potrebbe provocare errori di lettura del modello.
