Si avvisa che gli uffici Edilclima saranno chiusi dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
Ho due generatori distinti all’interno della stessa zona termica, come faccio a gestirli?
EC700 è dotato della funzionalità “Sistemi di integrazione”, utile quando c’è la necessità di gestire all’interno della stessa zona termica:
  • Gruppi di locali afferenti a diversi generatori (ad esempio abitazioni unifamiliari dove ho una caldaia che serve il piano terra e un’altra caldaia che serve il piano primo);
  • Generatori aggiuntivi che coprono una quota del carico in alcuni locali (ad esempio sistemi split, stufe o caminetti).
Un sistema di integrazione viene inserito mediante l’apposita spunta visibile nell’immagine sottostante:
FAQ700 5.1 Integrazione
Per definire un sistema di integrazione occorre:
  • indicare il tipo di integrazione (Generatore a biomassa o Rendimento mensile noto, quest’ultimo va utilizzato in tutti i casi in cui devo caratterizzare un sistema a split o una caldaia, indicando ad esempio in tutti i mesi il COP moltiplicato per 100 o un rendimento tipico in base al tipo di caldaia);
  • nella colonna locali, selezionare con un check i locali serviti dall’integrazione;
  • nella scheda “Integrazione” allocata sulla destra, compilare tutti i dati, in particolare la quota di copertura del sistema di integrazione (se questo esaudisce tutto il carico, indicare una quota pari al 100%).
Si ricorda che in caso di sistemi a split abbinati ad impianti idronici, la quota esaudita dagli split non è stabilita ad oggi dalle norme UNI TS 11300 e pertanto consigliamo di indicare una percentuale ritenuta plausibile dal progettista. Per la modellazione di impianti ad espansione diretta si consiglia di consultare la FAQ dedicata.
Vedia anche
