Si avvisa che gli uffici Edilclima saranno chiusi dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
Ho un edificio riscaldato in cui soltanto alcuni locali sono raffrescati. Come devo modellare questa situazione in EC700 affinché venga esportata correttamente in CENED?
EC700 consente di considerare locali solo riscaldati o solo raffrescati mediante la combo “Calcolo” all’interno dei locali (questa combo può assumere lo stato I, E oppure I+E): questa impostazione non è trasferita al file .XML esportato verso CENED.
In caso di compresenza di locali con stato "I+E" e locali con stato "I" (oppure con stato "E"), è necessario modellare in CENED un raggruppamento di questi locali in diverse zone termiche, tutte afferenti allo stesso subalterno.
Sarà quindi necessario in EC700 creare una sola zona e effettuare questi raggruppamenti di locali utilizzando il comando "Gestione Circuiti" di riscaldamento.
Per approfondimenti consultare la faq "Quale procedimento devo seguire per generare il file .XML da elaborare con CENED?"
Vedia anche
