Si avvisa che gli uffici Edilclima saranno chiusi dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
Il software mi segnala che in un locale non climatizzato non è stata inserita nessuna struttura disperdente di tipo diverso da U: cosa significa?
Questo avviso compare nel caso in cui sia stato scelto il calcolo analitico dei locali non riscaldati.
Il software CENED non consente di avere locali non climatizzati interamente delimitati da strutture di tipo U (come ad esempio un vano ascensore interno).
Se ci si trova in questa condizione è consigliabile inserire almeno una struttura di tipo E (da locale non climatizzato verso esterno), creando un componente fittizio e assegnandogli un'area molto piccola, in modo da avere un basso impatto sul calcolo e poter bypassare il problema.
L'inserimento della struttura di tipo E può avvenire anche tabellarmente, dopo avere esportato da input grafico, inserendola nell'elenco delle strutture disperdenti del locale non climatizzato nell'omonima maschera.
Vedia anche
