FAQ 025 | EC700 - CENED 2.0
Il software mi segnala che una struttura di tipo U ha un locale climatizzato collegato: cosa significa?
Questo avviso compare nel caso in cui sia stato scelto il calcolo analitico dei locali non riscaldati; in particolare la segnalazione indica che la struttura in oggetto non risulta utilizzata in nessun locale non riscaldato all'interno del lavoro.
La mancata associazione di un locale non riscaldato può essere dovuta a un'errata modellazione del locale, si consiglia a tale proposito di consultare la FAQ "Come avviene l'elaborazione dei locali non riscaldati con metodo analitico? Quali sono le regole da rispettare nel disegno con input grafico?".
