FAQ 006 | EC700 - Input grafico
Il tracciamento dei muri in input grafico ha diverse linee di ubicazione: che cosa comporta la scelta di una di queste?
L’input grafico consente di tracciare i muri secondo differenti linee di ubicazione.
Posso scegliere di tracciare i muri a filo interno, esterno o in mezzeria in base a due considerazioni:
- Sono più comodo ad agganciarmi allo sfondo CAD perché voglio usufruire degli snap al disegno;
- Prevedo in futuro di voler effettuare un intervento di isolamento a cappotto, in questo caso occorre tenere presente che il software si comporta in questo modo:
- se ho disegnato il muro a filo interno, l’extra-spessore dello strato coibente sarà aggiunto lato esterno (quindi questa scelta va bene se prevedo di aggiungere un cappotto esterno);
- se ho disegnato il muro a filo esterno, l’extra-spessore dello strato coibente sarà aggiunto lato interno (quindi questa scelta va bene se prevedo di aggiungere un cappotto interno).
In ogni caso posso cambiare linea di ubicazione in qualsiasi momento e correggere la posizione del muro mediante il comando “sposta”.
La linea di ubicazione non ha alcuna influenza sul tipo di calcolo delle superfici.
